pomocy nie chce odpalic
boob1990
Post autor: boob1990 » śr sie 10, 2011 14:34
dobra a teraz co sprawdzilem.:
- pompka paliwa dziala normalnie podaje paliwo
- wezyki sa drozne
- cewka daje iskre , lecz jak przykladam swiece do bloku to iskry juz nie ma .....
- byla wymieniana kopulka
- nowe kable zaplonowe
- jak odkrecilem swiece byly suche nawet gdy go jakis czas chechlalem... moim zdaniem swiece juz powinny byc mokre (zalane) ??
i teraz niewiem co dalej z tym zrobic ..dlaczego nie daje iskry od kopulki na swiece? moze to byc czujnik halla?? jesli tak to co lepiej kupic nowy czujnik za 230 zl
czy uzywany aparat zaplonowy ...za okolo 150 zl??
6037536 moje gg jak ktos ma jakies rady piszcie prosze bo juz nie wiem co dalej robic!!!
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » śr sie 10, 2011 14:59
Zajmij sie kolego lepiej palcem skoro go nie wymieniles i kablami bo jak widac w ktorej z tych rzeczy jest problem skoro cewka daje napiecie ktore sie po drodze gubi ;)
VW power :)
boob1990
Post autor: boob1990 » śr sie 10, 2011 15:05
kable sa nowe przedwczoraj zalozylem ...hmmm to ze gubi iskre dalej na swiece moze to byc przyczyna palca??? wiecie nie znam sie zbyt dobrze na tym ....
i ciekawi mnie czemu swiece są suche??
zielu
Post autor: zielu » śr sie 10, 2011 17:58
skombinuj VAGa i się podłacz... ktoś w okolicy na pewno ma
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Re: pomocy nie chce odpalic
Post autor: Jaras » śr sie 10, 2011 22:48
To jest na bank czujnik halla ... Nie kupuj nowego ;) po co kase wydawać ;) Dobierz się do tego czujnika i go poprostu przemyj, najlepiej w rozpuszczalniku. U mnie to pomogło ;) złożyłem i od jakiegoś roku mam spokój chodzi jak zły ;)
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » śr sie 10, 2011 23:52
po co ma sprawdzac czujnik halla skoro cewka daje napiecie ?:P tzn ze on dziala i wysyla sygnal :P jak sam napisal iskra gubi sie meicy cewka a swiecami czyli kable>kopulka>palec>kable>swiece :P kopulke sie wymeinia razem z palcem(kosztuje on kilka zl) kolego ;)
VW power :)
alamakota
Post autor: alamakota » śr sie 10, 2011 23:56
a on ma motor 2E ?
boob1990
Post autor: boob1990 » czw sie 11, 2011 11:09
ta mam motor 2 e ... kopulka i palec jest wymieniona.... a czujni halla mam w aparacie zaplonowym .... sproboje jeszcze przeczyscic czujnik tylko niepokoi mnie to ze swiece są suche .... nie wiem dlaczego .... moze cos sie zatkalo w bloku silnika!!
Wróć do „Benzyna”
