[mk3] pomocy nie chce odpalic
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez boob1990 » Wt sie 02, 2011 08:01
witam wczoraj jechalem autem ..w pewnym momencie w czasie jazdy samochod zgasl i nie da sie go odpalic niewiem co jest grane sprawdzalem dzis poziom oleju no i jest troszke mniej niz minimum czy to oznacza zatarty silnik??? rozrusznik kreci normalnie paliwo jest niewiem co jest grane
boob1990
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 07, 2008 21:16
Online: 4h 3m
Auto: golf 3
Silnik: 2.0
Postprzez pitt47 » Wt sie 02, 2011 08:57
Przyczyn może być kilka a najbardziej mało prawdopodobną jest zbyt niski poziom oleju. Gdybyś zatarł silnik napewno byś to usłuszał. Sprawdź na początek połączenia przewodów WN i paliwowe. Jeśli nastąpiło nagłe zatrzymanie silnika to być może poszła ci cewka ale to jest wróżenie z fusów. Pzdr.
pitt47
Dołączył(a): Wt gru 14, 2010 22:42
Online: 9h 37m
Auto: VW Golf3
Silnik: AAM
Postprzez boob1990 » Wt sie 02, 2011 09:55
no wlasnie to bylo nagle zatrzymanie silnika... jechalem i nagle zgasł nie moglem go juz odpalic.. cewka byla wymieniana 2 lata temu... nie za szybko by padla...?
boob1990
Avatar użytkownika
Online: 4h 3m
Auto: golf 3
Silnik: 2.0
Postprzez zielu » Wt sie 02, 2011 14:01
sprawdz czy masz iskrę.. odłącz kabel od swiecy i dotkij palcem i nich ktoś odpala... moze mało przyjemne ale prosty sposób :bajer:
ewentualnie jak jest ciut ciemniej, jakiś garaż czy coś, to trzymac kabel przy bloku silnika i powinny iskry przeskakiwać
zielu
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sie 29, 2004 21:24
Online: 35d 5h 35m
Auto: AUDI A4 B7
Silnik: 30TDI+
Postprzez boob1990 » Wt sie 02, 2011 14:12
sprawdze jak bede wracac z pracy okolo polnocy .. obawialem sie ze moze zatarlem silnik bo poziom oleju jest minimalny... a pozatym czasem jak dlugo jezdzilem auto tracilo moc i sie dlawil gasl wtedy na okolo 25 minut i nie dawalo rady go odpalic... potem odpalal i bylo wszystko git
boob1990
Avatar użytkownika
Online: 4h 3m
Auto: golf 3
Silnik: 2.0
Postprzez Niedzwiadek18 » Wt sie 02, 2011 20:07
Kolego jak by silnik byl zatarty to nawet rozrusznik by nie krecil :) tylko bys slyszal takie cykiecie i wszystko by gaslo :) sprawdz iskre tak jak mowia koledzy.
Niedzwiadek18
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So kwi 04, 2009 12:25
Online: 4h 52m
Postprzez boob1990 » Pn sie 08, 2011 13:56
siema... patrzylem ta cewke zaplonowa i iskra jest normalnie nawet kupilem nowa i cewke .. i dalej pupa !!
iskra jest jak wylaczam zaplon ..kupilem tez nowe kable zaplonowe ! niewiem czemu nie chce odpalic ..moze nie podaje paliwa???
boob1990
Avatar użytkownika
Online: 4h 3m
Auto: golf 3
Silnik: 2.0
Postprzez zielu » Pn sie 08, 2011 17:02
a słychać pompe?? jak właczysz zapłon to przez chwile powinno być słychać takie "bzzzz"
zielu
Avatar użytkownika
Online: 35d 5h 35m
Auto: AUDI A4 B7
Silnik: 30TDI+
Postprzez PAPAYOS » Pn sie 08, 2011 20:19
Kolego jak kręcisz rozjusznikiem to czujesz zapach paliwa? Jak nie, to zdechła ci pompka paliwa. Wymień i problem sam się rozwiąże. Jak jest iskra i nie pali to musi być pompka (pompka nie podaje paliwa).
:okej:
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
PAPAYOS
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sie 30, 2007 15:04
Online: 3d 12h 27m
Auto: GOLF MK 2
Postprzez zielu » Pn sie 08, 2011 20:38
a najlepiej to odepnij wężyk paliwowy, wsadź do jakiegoś pojemniczka i niech ktoś zakręci i zobacz czy poleci paliwo...
zielu
Avatar użytkownika
Online: 35d 5h 35m
Auto: AUDI A4 B7
Silnik: 30TDI+
Re: pomocy nie chce odpalic
Postprzez PAPAYOS » Pn sie 08, 2011 21:02
zielu napisał(a):a najlepiej to odepnij wężyk paliwowy, wsadź do jakiegoś pojemniczka i niech ktoś zakręci i zobacz czy poleci paliwo...
Może polecieć i nie odpalić jak jest za niskie ciśnienie... Ale przy kręceniu rozrusznikiem też nie będzie czuć paliwa...
Ja kiedyś tak miałem... Kilka razy przekręcałem kluczykiem i słyszałem pompkę. Pompka zbudowała sobie jakieś ciśnienie i odpalał. Ale na kilka suwów i gasł. Jak zdjąłem wężyk to paliwo podawało. Ale jak kręciłem poskładanym to nie łapał i nie czułem paliwa.
PAPAYOS
PAPAYOS
Avatar użytkownika
Online: 3d 12h 27m
Auto: GOLF MK 2
Postprzez boob1990 » Wt sie 09, 2011 01:12
pompke slychac jak sie zalacza ! ale mam pewna mysl i mam nadzieje ze to to...otoz niedawno zabraklo mi paliwa potem 2 razy tankowalem moze poprostu syf z baku zatkal przewod?? po drugie nie wymienialem nigdy filtra paliwa a golfa mam juz 3 lata !! nie sadze zeby to byla pompa paliwa dlatego ze jechalem i nagle zgasl w czasie jazdy i juz nie mozna odpalic
boob1990
Avatar użytkownika
Online: 4h 3m
Auto: golf 3
Silnik: 2.0
Postprzez zielu » Wt sie 09, 2011 10:56
no to wymieniaj filtr...
zielu
Avatar użytkownika
Online: 35d 5h 35m
Auto: AUDI A4 B7
Silnik: 30TDI+
Postprzez boob1990 » Wt sie 09, 2011 11:22
a powiedzcie mi jak sprawdzic czujnik halla? dzwonilem do sklepu motoryzacyjnego i sprzedawca poradzil mi ze moze wlasnie to byc czujnik halla ..czytalem tez na innych forach i ktos mial taki sam problem jak ja tylko np nie wiem jak go wymienic????
boob1990
Avatar użytkownika
Online: 4h 3m
Auto: golf 3
Silnik: 2.0
Następna strona
Powrót do Benzyna
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
