Nietypowy problem :/ wentylator, uszczelka ?
Olsen_16v_KR
Post autor: Olsen_16v_KR » pt maja 20, 2011 19:06
Witam . mam w swoim golfie 1.8 16v Kr problem .
A więc nie załącza mi się wentylator czasem i co 5 dni jak chce sprawdzic stan płynu chłodniczego bo komputer mówi że mało, na zimnym otwieram zbiornik wyrównawczy płyn wali do góry na wskaźnik max zakrecam i potem przez ok jak 3-4-5 razy go zagrzeje (nie mylić z zagotuje) wyłączam silnik, chłodnica zimna przewody są nabrzmiałe jak balon twarde , i za ten któryś raz wkońcu chłonica robi sie ciepła i załącza się wentylator oczywiscie wtedy wywala płyn z pod korka jest te pare dni dobrze i znowu historia sie powtarza komputer mówi że mało płynu babab itp :/układ pare miesiecy temu był odpowietrzany poprzez czujnik temeratury wody w chłodnicy bo z tego co wiem innego sposobu tam nie ma . płyn nie jest zmiksowany z olejem . oleju nie przybywa ;/ . jak wiemy w tym aucie pompa wody nie jest z rozrządem wiec poprzedni właściciel nie zminiaj jej podczas wymiany , z tego co mi powiedział a jest to mój dobry znajomy , miał ten samochód miesiac zrobil 5 tys ja mam go już od 15 tys km ,a jemu mówił poprzedni właściciel że nic nie robił przy aucie (był to starszy gość który auto z niemiec przytargał i nie wiedział że będzie mu tyle palił wachy i sprzedał .
Jak sądzicie czy to uszczelka pod głowicą , czy pompa wody ? pomocyy !!:( :( :(
Me Gti 16v Kr --->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=382907" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam spory asortyment opon na sprzedaż :]
andzyl
Post autor: andzyl » pt maja 20, 2011 22:46
Kolego sprawdź termostat czy się nie zaciął, pompa wody też morz być wina. Na początek sprawdź pompę i termostat.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt maja 20, 2011 23:21
Zacznij od termostatu, bo koszt najmniejszy. Prawdopodobnie się zawiesza. Polecam Wahler'a. Koszt ok 30zł
Podmień, też korek od zbiorniczka, możliwe że jest uwalony i nie odpowietrza.
Pompa jak się rozleci, to się z niej leje. Ewentualnie mogły przerdzewieć się łopaty i nie pompuje. Z tym, że nie zawsze, bo łopaty w niektórych były metalowe, a w innych z dur aluminium.
Olsen_16v_KR
Post autor: Olsen_16v_KR » sob maja 21, 2011 02:48
sprawdzone otwiera ,
delikatnie pod pompa jest mokro ;/ mam nadzieje że pompa padla wszystko sie okaze jak pompa przyjdzie :/ jak wiemy pompa ok 100zl a uszczelka komplet z planowaniem 1000zl jak w brode strzelil :/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 21, 2011 07:12
Olsen_16v_KR, na początek podmiana korka zbiorniczka, jego zaworek ciśnieniowy może nie upuszczać nadmiaru ciśnienia od brudu (można wygotować stary w wodzie z octem zwykle pomaga). Następnie - poniewaz nie czujnik służy do odpowietrzania tylko cienki wężyk odpowietrzający idący do zbiorniczka powoduje samoistne odpowietrzenia - to sprawdź drożność tego wężyka i obu króćców na które jest nałożony. Podejrzewam że jedna z tych dwóch rzeczy załatwi problem. A jeśli nie to patrz czy jakieś bąblowanie jest w zbiorniczku, nie wykluczam uszczelki pod głowica ale to jest 10 razy rzadsze niż się podejrzewa. Przy zalewaniu płynem - nie sil się na zalanie go od razu do kreski, zalej trochę mniej i pojeździj aż się termostat otworzy, potem przestudź silnik i dopiero wtedy odkręcaj korek i dolej ile trzeba
Olsen_16v_KR
Post autor: Olsen_16v_KR » ndz maja 22, 2011 18:41
a więc Korek wygotowany . przewód przeczyszczony na dwóch końcach i narazie jest dobre i tak w poniedziałek wymienie pompe wody . no mi też sie nie zdaje by to była uszczelka gdyż oranżadka pod korkiem sie nie robi mocy nie traci , olej nie rośnie . nic w płynie nie pływa dziwnego .
Olsen_16v_KR
Post autor: Olsen_16v_KR » wt maja 24, 2011 00:09
Paweł Marek, Powiem tak wszystko teraz hula jak należy :) Kolega tu dobrze podpowiedzial pomógł :) pompa nowa i tak jak wyciągałem to jeszcze wwo dobra ale wolałem zmienić bo nie wiem ile by jeszcze wytrzymała :) gdybym wiedział jak kliknąć pomógł bym to zrobił ale nie wiem :) pozdr temat clozed ;p
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 24, 2011 21:50
Masz przycisk z plusikiem u góry mojego postu ale nie trzeba, najważniejsze że napisałeś o rozwiązaniu problemu i że działa.
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » wt maja 24, 2011 22:19
lukasfenix Pompa może się nie pocić a może nie pompować wody... Np. może być wada fabryczna i po jakimś czasie niby koło się kręci ale wirnik w środku pompy nie...
Olsen_16v_KR Jakiej firmy kupiłeś pompę wody :chytry:
Gawior
Post autor: Gawior » śr maja 25, 2011 08:48
Pompa mogła ciec z powodu ciśnienia, bo pisałeś że węże masz jak balony. Ja jak miałem nabite ciśnienie w układzie ( z innej przyczyny ), to też mi przeciekł płyn, ale gdzie indziej.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
