[mk3] Silnik gaśnie po rozgrzaniu
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez johny1985 » N kwi 03, 2011 16:36
Witam, chciałbym się zapytać czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem.
Mam golfa III z silnikiem 2.0. Problem polega na tym że gdy silnik rozgrzeje olej powyżej 60 stopni (wskaźnik komputera elektronicznego na zegarach, nie temp. płynu), gaśnie i do widzenia. Po paru godzinach jak wystygnie do zera dopiero znów można go odpalić, no i zabawa się zaczyna od nowa. Mimo że silnik wystygnie np do 20-30 stopni i tak ten problem jest, musi być całkowicie zimny.
Sprawdzaliśmy na kompie nic nie wykazało, bawiliśmy się czujnikiem temperatury, i też nic nie dało.
Chciałem podmienić aparat zapłonowy, ale niestety do tego modelu nie miałem od kogo użyczyć.
Ma ktoś jakiś pomysł?
johny1985
Dołączył(a): Pn kwi 10, 2006 18:26
Online: 0s
Auto: Audi 80
Silnik: 2.0 E
Postprzez DaroW » N kwi 03, 2011 16:48
Sprawdź czy masz iskrę, jak już się rozgrzeje i zgaśnie.
DaroW
Dołączył(a): Cz sty 28, 2010 19:25
Online: 15h 57m
Auto: 2 x Golf III 1.8
Silnik: ABS
Postprzez johny1985 » N kwi 03, 2011 20:31
W tym problem, prąd dochodzi do cewki, z cewki i dochodzi do aparatu zapłonowego, ale nie jestem w stanie sprawdzić czy jest iskra. Jak bym miał taki aparat, dokładnie do niego bym podmienił. Jutro może coś wymyślę. Podepnę jeszcze raz pod kompa.
johny1985
Online: 0s
Auto: Audi 80
Silnik: 2.0 E
Postprzez DaroW » N kwi 03, 2011 20:46
Żeby sprawdzić czy masz iskrę wystarczy wziąć sobie dodatkową świecę i jak już silnik się rozgrzeje i zdechnie, podpinasz ją kładziesz na siniku i kręcisz rozrusznikiem.
DaroW
Online: 15h 57m
Silnik: ABS
Postprzez johny1985 » Cz kwi 07, 2011 03:01
Zamykam temat, czujnik obrotu wału, rozgrzewa się powyżej 60 stopni, nie styka i wyłącza silnik.
johny1985
Online: 0s
Auto: Audi 80
Silnik: 2.0 E
Postprzez Paweł Marek » Cz kwi 07, 2011 11:35
johny1985, zamyka moderator, ale twoje auto nie ma czujnika wału tylko czujnik halla w aparacie zapłonowym, zwany czasem czujnikiem obrotów wału krzywkowego.
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Powrót do Benzyna
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
