Strona 1 z 1
napinacz paska rozrzadu 1.6 AKL
: ndz mar 27, 2011 13:54
autor: cypis1982
witam.czy moze ktos orientuje sie jak powinien byc ustawiony napinacz w 1.6sr AKL poniewaz po wymianie rozrzadu napinacz ustawilem na tak zwana muszke i szczerbinke i wydaje mi sie ze pasek jest za luzny.chodzi mi glownie jak powinien byc wlozony napinacz.moze jakies fotki ktos posiada byl bym wdzieczny :pub: moze ktos zmienial i wie jak powinien byc zamontowany napinacz?
: pn mar 28, 2011 22:45
autor: stonefree
Napinacza nie da się raczej założyć nieprawidłowo. Załóż stary na próbę i porównaj napięcie paska.
: czw mar 31, 2011 21:25
autor: cypis1982
tzn jak go nie zaloze to i tak bedzie dobrze.nie zakladalem starego pomierzylem suwmiarka i jest taki sam.zobaczymy po paru kilometrach.dzieki :pub:
: czw paź 11, 2012 11:39
autor: makes
witam. czy ktoś by.mógł pomóc w sprawie napinacza? silnik to 1.6 8v AKL. po wymianie uszczelki pod glowica i złożeniu wszystkiego do kupy okazało sie że pasek rozrządu jest za mocno zaciągnięty. jak napisał kolega wyżej muszka i szczerbinka nie są ze sobą w jednej pozycji. chcialem spytać jak wyregulować ten napinacz aby był w odpowiedniej pozycji ? dodam że części rozrządu nie były wymieniane i zostały założone stare. z góry dziękuje za sugestie.
: czw paź 11, 2012 14:37
autor: stonefree
makes pisze:jak wyregulować ten napinacz aby był w odpowiedniej pozycji
Normalnie go luzujesz i imbusowym kluczem obracasz tak,żeby znaki sie ustawiły, a potem dokręcasz. Musi się zgrać. Chyba ze jakaś kosmicznie gruba uszczelka pod głowicę poszła i pasek za krótki :)
