Falujace obroty (co prawda nie VW ale moze ktos pomoze)
Problem dotyczy fiata Brava silnik 1.6 16V + LPG problem zarowno na gazie jak i na benzynie(pisze tutaj bo na forum fiata uzyskac odpowiedz graniczy z cudem a tutaj zawsze udawalom mi sie znalesc odpowiedz )
witam jakies 3 tygodnie temu wracajac do domu przy zmianie biegu np z 3ki na 4ke po wcisnieciu sprzegla obroty nagle skakaly do okolo 4tysiecy ale po wcisnieciu mocniej gazu wracaly do normy , pozniej problem zniknal jednak od wczoraj jest znowu to samo czuc jakby auto samo dodawalo sobie gazu , na luzie obroty faluja miedzy 1500 a 2000 po czym skacza do 4000 utrzymuja sie chwile i znowu faluja , ale znowu jak wcisnie sie mocniej gaz to wraca wszytko do normy co moze byc przyczyna ??
tutaj filmik sory za jakosc ale krecone telefonem , jutro wrzuce lepszy
" onclick="window.open(this.href);return false;
hmmmm fiat to nie VW
a tak na poważnie to sprawdź układ zapłonowy ( kable świece kopułkę i palce) od tego sondę i ja bym jeszcze raz spróbował wyregulować instalke. Ale że problem jest na obydwu paliwach to obstawiam sondę
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Lucki, jak ja obadac odpiac wtyczke i sprawdzic czy bedzie roznica czy musze miec druga na podmiane ?
myslalem jeszcze nad przycinajaca sie linka gazu , ale wtedy raczej obroty by nie falowaly tylko staly w miejscu
najlepsza podmiana lub oscyloskop Może byc tez tester sondy np http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=2225" onclick="window.open(this.href);return false; banalna rzecz w złożeniu a naprawdę fajnie działa
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
hmm zanim ja to zbuduje to hohoho , chyba bedzie trzeba odwiedzic fachowca . Tylko zastanawia mnie to ze bylo 3 tygodnie spokoju a teraz problem wrocil , nie ma regoly czy silnik *#cenzura#* czy zimny , obroty faluja zarowno na luzie jak i na biegu np wrzucam 2ke puszczam gaz i doslownie czuc jak auto przyspiesza i ma te 2000rpm i ladnie ciagnie , jak wcisne sprzeglo to tak jak bym trzymal noge na gazie i obroty leca do 4000rpm , wcisne mocniej gaz opadaja
masz kabelek do fiata (może być elm) ? Sprawdź przepływke jeszcze
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Lucki, nie mam wlasnie kabla dobra jutro obadam ta przeplywke , moze jest tak jak w Borze ze przez brudny filtr powietrza przeplywka szaleje
Może byćmoze jest tak jak w Borze ze przez brudny filtr powietrza przeplywka szaleje
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
w Borze mialem tak ze turbina nie wstawala , no i juz miala byc nowa przeplywka ale wpadl nowy filtr i przeplywka ponad rok smiga bez zarzutuLucki pisze:Może być
na forum fiata wyczytalem jeszcze zeby sprawdzic a linke od gazu i przepustnice
