Strona 2 z 2
gubi olej mk3 pomocy ;((
: śr sty 12, 2011 17:19
autor: Adrian19922
to jest ten od strony skrzyni biegow;/ znaczy on zaśpiewał 250 zł sama robota i mowi że coś jeszcze tam jest skoro jest przeciek i coś musiało go wypchnąć i po namysle mowi 350zl ze wszystkim zrobię ;/ więc troche kosztow jest ;/ a co do wycieku to postanowiłem sprawdzić dokładnie i wycieka olej na jakieś 150km wyciekło 0,5 litra;/ i powiedzcie mi od czego to mogło paść ????
: śr sty 12, 2011 18:39
autor: vw360
Wg mnie dużo wycieka.. 150km i 0,5l to są pieniądze włożone w zakup oleju. Jak z takim wyciekiem miałbym zrobić z 1000km to raczej nie odważyłbym się. Nie pozostaje ci nic innego jak zapytać innych mechaników czy serwis ale mam wrażenie, że nie więcej niż 100 złotych nie zejdą z ceny a wiesz jak jest w praktyce, facet zdemontuje i wtedy będzie wiadomo czy coś jeszcze jest do zrobienia.
: czw sty 13, 2011 13:22
autor: Jarcage
nic go nie wypchło tylko uszczelniacz sie zużył.. uszczelniacz ten od strony skrzyni kosztuje w przedziale od 30-50zl, zeby go wymienić należy troche sie pomęczyć i mechanik dlatego sporo woła, poszukaj moze ktoryś mechanik weźmnie mniej;) sporo wycieka tego oleju, musisz to zrobić bo jeśli olej bedzie ciągel dostawał sie na sprzęgło to sie zepsuje;p
