Przedmuchaj nawet samym powietrzem. Czasem osadzają się tam różne dziwne rzeczy z układu co powoduje zapchanie nagrzewnicy.
Tylko nie daj za dużego ciśnienia bo rozerwie nagrzewnice.
jaka nagrzewnica
jaka nagrzewnica
Jak by nagrzewnica się zapchała, to by praktycznie NIC nie wiało powietrzem po przestawieniu na ciepłe, nawet na 4 biegu dmuchawy, bo nagrzewnica wypełnia cały tunel.
Więc taka opcja odpada.
Co do zamiany węży od nagrzewnicy miejscami, to nie pamiętam ale chyba na którymś króćcu była strzałka z kierunkiem, ale sama nagrzewnica nie ma jakiegoś zaworka umożliwiającego obieg tylko w 1 stronę.
Tak więc podpinając ją nawet na odwrót, to jakiś obieg wody przez nią powinien być zachowany.
Ale jak to mówią "tonący brzytwy się chwyta". Możesz spróbować zamienić, bo i tak do odpowietrzenia dobrze było by spuścić i zalać na nowo układ, nawet tym samym płynem ( nie zapomnij przefiltrować np. przez 4x złożona gazę ), ale jakoś wątpię żeby to pomogło.
Ja po wymianie nagrzewnicy założyłem wąż na dolny króciec i przez górny napełniłem ją płynem. Nie wiem czy miało to jakieś znaczenie, ale nie kosztowało mnie to nic, a problemu nie miałem.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
jaka nagrzewnica
A może coś stało ci się z sterowaniem ciepłe/zimne. Może tam linka spadła, zerwała się, albo coś w tym stylu, bo inaczej nie ma innego wyjaśnienia.
I masz cały czas otwarte zimne powietrze i to co leci z kratek omija nagrzewnice i się nie nagrzewa. Bądź lekko jest uchylony otwór gdzie powietrze wpada na nagrzewnice, dla tego masz lekko ciepłe na 1 biegu dmuchawy.
jaka nagrzewnica
Ja w Peugeocie dałem w tych klapkach ... IRCHE i jakoś się sprawdza, nie grzybieje, nie próchnieje.
Re: jaka nagrzewnica
A serwisowałeś, żeby sprawdzić czy dobrze po latach działała? XD Niektóe nie widać gołym okiem, ale ładnie bierze je rdza lub grzyb. Swoje nagrzewnice regularnie serwisuję http://www.ponako.pl/nagrzewnice-spalinowe/. Odpukać, unikam problemów.
